Originalmente inviato da magrinsi "Userei prima una CA sottile. Se non sei sicuro, puoi inviarmi un fusibile per l'ispezione e la riparazione senza alcun costo. Basta pagare la spedizione.
Da quando è iniziata la produzione di X-Plus ci sono state diverse segnalazioni con esattamente lo stesso problema
SOLO SU AEREI SENZA FLAPS. Pensaci...
Buoni atterraggi.
Yuri"
Il punto e' che sembra un difetto del modello debole di coda...ho decine di modelli anche solo in fibra con cui ho fatto atterraggi molto piu brutali di questo e non si sono minimamente danneggiati..quindi secondo me va fatto qualcosa di risolutivo...
Pensavo pure di segare la coda con opportuni riferimenti e inserire un tubo in carbonio...
Solo che in quel punto e' leggermente conico e la sezione non e' perfettamente circolare... |
Scusa se mi permetto..Yuri voleva dirti che il problema che ti è accaduto è perchè i modelli senza flap atterrano con una velocità molto maggiore di quelli con...la frustata che ha procurato il problema è dovuta appunto ad un atterraggio molto veloce..
