Originalmente inviato da runnerfly67 o aumenti i denti sull'ingranaggio del motore o li diminuisci sull'albero del rotore.. |
non è così semplice... la corona è del 700,se mettessi quella del 600 (con i denti più piccoli ) si sgranerebbe subito,il modello ha tutt'altre forze in gioco adesso,fra vibrazioni,peso ecc...e pignoni per 700 non credo che ci sia molta scelta... per questo volevo guadagnare giri con uno scarico più performante... o almeno sul 50ino che smanettavo da piccolo la differenza con una marmitta o con un altra si sentiva... ,o come ultima spiaggia allargare le luci di scarico e ammissione...ma così come è ora non va perché non risponde bene neanche di coda,quindi non vado oltre l'hovering,
ps.prima di questa profonda modifica, l,eli volava (volato) con il suo os50 centralina spark a benzina, quindi se lo tira in volo un 8 cc mi pare strano che non c'è la faccia un 26 cc
