Vecchio 20 settembre 21, 00:19   #14 (permalink)  Top
Taboghe
Data registr.: 12-09-2021
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
..Con quelle dimensioni dell'elica le dimensioni dl barchino suppergiu' potrebbero orientarsi intorno a 50-60 cm di larghezza per 80-90 cm di lunghezza...come tubi potrebbero bastare quelli da 120-125 mm di diametro se si rimane entro gli 8 kg di peso massimo totale...
Uso pesca si intende per pasturazione..o c'e' dell'altro..?..
Per l'uso in acqua salata, pero' il motore e la parte elettrica non camperebbero molto...Al motore, se previsto che sia smontabile/revisionabile, una guardata e un po' d'olio gliela darei...soprattutto se ha gia' girato in mare...(..evitare assolutamente di imbrattare in qualsiasi modo la zona spazzole e collettore...li l'unica che si puo' fare, se proprio si ritiene di farlo, pulire con straccio di cotone e mani di fata il collettore, dove si riesce di arrivare e poi con gomma da cancellare morbida bianca per la matita, sempre con mani di fata..)
Per la questione dell'asta di collegamento che si e' rotta, se si riuscisse a vedere cosa gli e' successo, si puo' valutare se riparabile o da usare in altro modo..
Dici che è da acqua dolce?io lo userei in mare per portare la lenza a largo e sgangiarla per poi pescare da terra con la canna da surfcasting anche se lo userei solo con mare calmo
Taboghe non è collegato   Rispondi citando
