Originalmente inviato da Milione Ma devi farlo rc?spiegati meglio..o lo lanci con una corda per il recupero?cmq sono fatti per lavorare immersi..bisogna vedere però senza palo se i contatti sono isolati..e poi gli assorbimenti...serve una batteria con grande capacità in mah..insomma spiegaci meglio la tua idea. |
Vorrei farlo rc e lasciare un pezzo di palo quanto basta per arrivare sopra allo scafo tramite un foro nel compensato (con i tubi in pvc farei due pattini ,passami il termine non so come si chiamano e sopra ci metterei il compensato con un foro per far passare il tubo che va al motore con l'elica e dal tubo prenderei i cavi che vanno al motore poi sopra il compensato monterei scatole stagne con gli attacchi per il motore timone e per il rilascio della lenza )spero di essere stato abbastanza chiaro ,per la batteria con una 12 v da 10ah quelle da moto si girava abbastanza ,il motore a vuoto nella velocità più alta assorbe 2.4ampere
