Originalmente inviato da fabiovitti Carteggi ampiamente la zona danneggiata, applichi della fibra di vetro leggera (io farei almeno tre strati) fazzoletti in maniera sempre più larga.
Il primo strato lo metti con la fibra orientata a 45 gradi che ti permette di drappare meglio il tessuto sul tubo, poi metti dei fazzoletti a 90 gradi allargandoti di un paio di cm avanti e indietro e poi un altro strato a 45 allargandoti ancora.
Se riesci puoi usare il domopak steso bene per stringere un pò il tutto.
A catalisi avvenuta, carteggi raccordi con lo stucco il gradino e vernici. |
Tutto giusto, invece del domopack si può usare anche del semplice nastro isolante avvolto ben teso, sovrapponendo mezzo spessore per giro. man mano che avanzi asciughi la resina che viene espulsa tra le spire.
