BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - servi HV
Discussione: servi HV
Vecchio 17 settembre 21, 10:12   #15 (permalink)  Top
nonnotec
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Lineari o switching i regolatori di tensione DC/DC di potenza (i nostri BEC) hanno la massa in comune, sarebbe una follia altrimenti.
Dentro alle riceventi forse la massa della circuiteria RF è separata ma ciò è fatto apposta con tutti le precauzioni del caso.
Non dobbiamo confondere la massa DC, ovvero il negativo della batteria, con la “terra” della corrente alternata a casa… la corrente dei servi deve tornare al negativo della batteria, non ci piove. Se le masse in e out di un regolatore di potenza fossero separate avresti delle perdite notevoli, non avrebbe alcun senso.
Buoni voli
Sent from my iPhone using Tapatalk
di norma i alimentatoiri switching le masse "negativi"sono separate,
ovviamente utilizzati come regolatore in dc/dc potrebbe anche darsi che i negativi siano in comune ma non ci metto la mano sul fuoco.
devo aprine qualcuno e verificare.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
