BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - servi HV
Discussione: servi HV
Vecchio 16 settembre 21, 21:08   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Allora ho preparato tutto l'occorrente per fare la prova pratica.
una batteria 2s 7,4 v
un regolatore di tensione UBEC fullpower uscita 5,5v quindi lineare
una rx futaba
due servi futaba 3003 (economici non si sa mai)
un servo power hd HV, ovviamente a 7,4
Un buon multimetro fondo scala 20 volt 0,01 volt di risoluzione.
Ho scollegato il pin rosso della spinetta del servo HV e l'ho collegato direttamente al positivo della batteria.
Tutto il resto come sempre.
Tutto ha funzionato perfettamente, ho protratto la prova per circa 30 minuti muovendo quasi continuamente i vari comandi e misurando col tester le tensioni nei vari punti.
Sulla rx e sui 3003 futaba arrivano tranquilli i 5,5 volt, mentre sul servo hv arrivano ovviamente i 7,4 volt.
Il negativo è quello unico della batteria per tutto.
Non so se potrà essere utile a qualcuno, ma sicuramente il fatto di poter usare uno o più servi HV insieme a servi normali, senza ammennicoli elettronici, credo sia una grossa comodità ( almeno per me) :-)
io avevo fatto un impianto misto come il tuo usando questo:
FlyModelComponents il negozio online per la vendita di modellismo, modellismo dinamico, modellismo radiocomandato, droni, multirotori, aeromodelli, jet, automodelli, elicotteri, barche e scafi, radiocomandi, motori elettrici, a scoppio, a turbina,mod
con due batterie e 2 diodi sulle due entrate positivi.
una precisazione l'ubec Fullpower non penso sia lineare, almeno non ne ho trovati lineari, ma solo switching
x oni non è collegato   Rispondi citando
