Discussione: servi HV
Vecchio 16 settembre 21, 19:36   #11 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Allora ho preparato tutto l'occorrente per fare la prova pratica.
una batteria 2s 7,4 v
un regolatore di tensione UBEC fullpower uscita 5,5v quindi lineare
una rx futaba
due servi futaba 3003 (economici non si sa mai)
un servo power hd HV, ovviamente a 7,4
Un buon multimetro fondo scala 20 volt 0,01 volt di risoluzione.
Ho scollegato il pin rosso della spinetta del servo HV e l'ho collegato direttamente al positivo della batteria.
Tutto il resto come sempre.
Tutto ha funzionato perfettamente, ho protratto la prova per circa 30 minuti muovendo quasi continuamente i vari comandi e misurando col tester le tensioni nei vari punti.
Sulla rx e sui 3003 futaba arrivano tranquilli i 5,5 volt, mentre sul servo hv arrivano ovviamente i 7,4 volt.
Il negativo è quello unico della batteria per tutto.
Non so se potrà essere utile a qualcuno, ma sicuramente il fatto di poter usare uno o più servi HV insieme a servi normali, senza ammennicoli elettronici, credo sia una grossa comodità ( almeno per me) :-)
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
Ultima modifica di fradellaq : 16 settembre 21 alle ore 19:39
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
