BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - servi HV
Discussione: servi HV
Vecchio 14 settembre 21, 21:05   #2 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
spero di riuscire ad essere chiaro perchè è un po complicato.
Innanzitutto i servi HV possono essere alimentati direttamente da due celle lipo che a piena carica misurano 8,4 volt, pur se nelle specifiche li danno per 7,2/7,4?
Detto questo nel mio modello ho un servo hv e gli altri normali, ed il tutto è alimentato da un emcotec dpsi micro, dual battery a 6 volt e quindi anche il servo hv va a 6 volt.
Se stacco il positivo del servo hv (filo rosso ) e lo collego direttamente al positivo di uno dei due pacchi lipo il servo ovviamente andrà a 7,4 volt ma la domanda è:
attraverso il filo del segnale (quello bianco o giallo) durante i comandi, la tensione va ad interessare anche gli altri servi oppure è unicamente sul servo in questione?
Non vorrei fare danni dato il numero ed il costo dei servi in gioco.
Unica cosa su cui sono tranquillo è la rx futaba che da manuale arriva fino a 10 volt.
Sul cavo del segnale di un servocomando la tensione è imposta dalla ricevente (che appunto manda il segnale ai servi)… è uguale per qualsiasi servo che sia HV o normale. Così come stai facendo non rischi nulla,
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
