Comunque non generalizzate.
Il problema dello zero sui slide laterali lo troviamo solo sulla RadioMaster per il semplice motivo che hanno progettato male il case.
Il potenziometro non riesce a fare tutta la corsa ma solo metá e di conseguenza quando si fá la procedura di azzeramento dei comandi pur muovendo tutto lo slide i valori che legge il software sono troppo piccoli. Basta aprire la radio, estrarre il potenziometro, fargli leggere tutta la corsa in fase di azzeramento dei comandi. Una volta richiusa la radio lo zero sará preciso ed il fatto che il potenziometro non completa la corsa lo si supplisce con il software aumentando le escursioni. Dopo liberi di abbinare interruttori e quant'altro ma almeno saprete che la lettura sará precisa.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
