Vecchio 07 settembre 21, 23:12   #12 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Praticamente credo che si possa usare un sistema FPV solo che al posto di avere gli occhialetti per vedere, io vorrei vedere in un piccolo monitor, perchè ho bisogno che diverse persone vedano allo stesso tempo per decidere se scattare o meno una foto.
Esatto. Occorrono la videocamera, il trasmettitore, il ricevitore ed un monitor.
La camera:
https://it.aliexpress.com/item/10050...33766769%22%7D
Trasmettitore e ricevitore:
https://it.aliexpress.com/item/10050...17840415%22%7D
Il monitor https://it.aliexpress.com/item/32841...99772042%22%7D
La funzione "no blue screen" del monitor serve ad evitare che lo schermo diventi blue quando il segnale in ingresso è di scarsa qualità. per l'uso fpv è fondamentale mantenere sempre la visione, anche se fortemente disturbata.
Questo kit è completo e lo visualizzi direttamente sul cellulare (deve supportare OTG). E' sulla frequenza più antipatica per la copertura e per la potenza, ma se sei in mare lontano da riva e sei abbastanza vicino con la barca non dovresti avere problemi.
https://it.aliexpress.com/item/40004...01379405%22%7D
Ovviamente poi devi provvedere ad alimentare il tutto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
