Originalmente inviato da zebra86 Buonasera, nel caso di aliante, come reputate il seguente rapporto peso potenza?
1.925 kg peso modello
1. 160 kg tiro
Misurati con bilancia pesa valigie, tenendo il modello verticale con elica verso terra.
In decollo, seppur lanciando parallelo al terreno, mi da l'idea di essere al limite in quanto scende e poi si riprende, partendo a tutto motore.
Grazie |
É normale che scende. Lo fanno tutti lanciati a mano fino a che la velocitá raggiunta non é sufficiente a sostenere il peso. Ipotizziamo ora di avere 2,2kg di trazione; se il modello pesa 1,925 kg é in grado di decollare in verticale ma se la velocitá del flusso d'aria dell'elica non é superiore alla velocitá di volo del modello lanciato in orizzontale lo sbatteresti in terra comunque. Lascia il mondo com'é e fai un programma radio per abbassare entrambi gli alettoni di 2mm. Vedrai che lanciato non scende piú. Li attivi con un interruttore (sarebbe meglio uno slide) e li togli quando spegni motore. Li puoi usare anche senza motore ma dovrai compensare miscelando una piccola correzione dell'elevatore.
Claudio
