Originalmente inviato da Clabe Accorgimenti:
- rivestire il ferro con panno di cotone tenuto in posizione anche da nastro carta
- per le superfici grandi si parte dal centro s si va verso l'esterno tirando con una mano il termoretraibile prima di applicarlo
- il ferro da stiro nella prima fase non va tenuto piatto facendo toccare tuta la piastra subito ma leggermente inclinato. Se sei destro si stira da destra verso sinistra, con la sinistra tieni il termoretraibile mentre con la destra accompagni il ferro tenendo il lato destra appoggiato ed il sinistro leggermentestaccato. In questo modo il termoretraibile prima si scalda e poi si attacca.
- per diventare bravi ci vuole pazienza ma soprattutto non accontentarsi mai.
Claudio |
Al momento attuale sono una scarpa, ero meglio 30 anni fa con materiali meno performanti di quelli attuali, posso solo suggerire di usare fantasmini per coprire il ferro.
