Originalmente inviato da gstraga Ciao a tutti,
vorrei eliminare la funzione BEC dal regolatore ed alimentare la ricevente in maniera autonoma. E' una modifica possibile?
A mio parere dovrebbe esserlo: pensavo di eliminare l'alimentazione dal cavetto che va dal regolatore alla ricevente, dando l'alimentazione sul connettore opportuno.
In questo modo dovrei avere il comando motore con due fili, ovvero segnale e negativo (-). Il negativo diverrebbe comune con quello dell'alimentazione della ricevente e quindi il segnale dovrebbe essere riconosciuto.
Sto ragionando correttamente oppure ho perso di vista qualche particolare?
Ciao a tutti
Gianni |
Certo che lo puoi fare, io l'ho fatto sulla meta dei miei regolatori.
in pratica sui modelli grossi, sui piccoli lo uso.
è sufficiente che tu tolga dalla spinetta il cavo rosso del positivo.
non tagliarlo.... sfila solo la spinetta e fissala a lato isolata.... che se serve lo rimetti....
