BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Chiarimenti sui BMS e progetto pacco batterie aspirapolvere
Vecchio 27 agosto 21, 11:47   #8 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Le caratteristiche dei componenti non sono proprio da prendersi alla lettera e come regola di larga massima vale la storia del radice (quadrata) di 2 diviso 2, ovvero circa il 70%, cioe' i valori prestazionali che sono indicati dal costruttore o stampati sopra, vanno moltiplicati per 0,7 e attenersi al risultato...
Per il motore che fatica...piuttosto bisogna immaginare che se la famiglia Brambillula esce di casa e lascia il robot aspirapolvere in funzione, e si blocca su un tappeto o in un angolo, o lo blocca Bau o Miao, il motore sta fermo ma con l'elettronica in funzione, gli manderebbe tutta la corrente che puo' assorbire quando e' bloccato, ovvero una specie di corto...che, oltre a farlo bruciare, potrebbe anche rischiare che si incendi...quindi andrebbe verificato che ci sia un limitatore, o un qcosa che lo renda innocuo in tale eventualita'...
