BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Chiarimenti sui BMS e progetto pacco batterie aspirapolvere
Vecchio 26 agosto 21, 12:54   #7 (permalink)  Top
guessMaster22
Data registr.: 25-08-2021
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Bisogna leggersi con molta attenzione un po' tutte le caratteristiche, ma quest'ultimo, pero', e' dimensionato molto meglio rispetto ai primi due...Nel senso che 100A e 40 A sono esagerati per un aspirapolvere...e la cosa si riflette sul prezzo...
Anche 15 A sembrano esagerati per un aspirapolvere...se avesse l'autoprotezione da corto circuito basterebbe da 5 A...pero' se si blocca o si ferma forzosamente per qualunque motivo, dovrebbe interrompere l'alimentazione...tipo gli alimentatori switching autoprotetti...(..ammesso che non ce l'abbia gia' nel sistema elettronico di controllo...)
il problema è che quest'ultimo non ha bilanciamento di carica, quindi per caricarlo dovrei togliere le batterie e metterle a caricare in separata sede. è comunque una buona soluzione ma piu costosa perchè dovrei prendere dei tp4056 (pacco da 10) e altri socket 18650.
pensi che se il motore stia faticando io abbia bisogno di limitarlo in corrente? su questo non ci avevo pensato e non so neanche come informarmi. pensavo fosse un qualcosa di intrinseco. ovviamente pensandoci non è cosi =(
siccome devo mettere un constant voltage poco prima del motore, non so come potrei fare a limitare anche la corrente.
l'unica soluzione che mi viene in mente è mettere un modello tipo LM317 di potenza e fare una retroazione che ne cambia il voltaggio in base alla corrente, ma cosi facendo starei facendo un constant current regulator e non è ciò che serve. mi serve un chip che fissa la tensione e al contempo limita la corrente. su ebay è pieno di questi chip, il problema è che sono fasulle le specifiche. oh almeno, quelli che ho conprato io erano fasulli: c'è magari scritto che la corrente massima è 4A ma si bruciano, come se tale specifica fosse solo per i picchi di pochi secondi. se possibile potreste aiutarmi anche su questo?
vorrei farlo il prima possibile
Ultima modifica di guessMaster22 : 26 agosto 21 alle ore 13:00
guessMaster22 non è collegato   Rispondi citando
