io ho capito che questi modelli invece non hanno bilanciamento di carica
https://www.ebay.it/itm/173297615947...cAAOSwd2JdCGS8
in caso fosse vero dovrei caricarle da un altra parte vero? perchè una soluzione sarebbe usare uno di questi BMS senza funzione di carica bilanciata e, anzichè fare un pacco batterie, utilizzare dei socket 18650 (scatoline in plastica con le molle per le batterie) collegati opportunamente. poi in caso si scarichino le carico con un altro circuito a me noto
