Eliminare il bec dal regolatore
Ciao a tutti,
vorrei eliminare la funzione BEC dal regolatore ed alimentare la ricevente in maniera autonoma. E' una modifica possibile?
A mio parere dovrebbe esserlo: pensavo di eliminare l'alimentazione dal cavetto che va dal regolatore alla ricevente, dando l'alimentazione sul connettore opportuno.
In questo modo dovrei avere il comando motore con due fili, ovvero segnale e negativo (-). Il negativo diverrebbe comune con quello dell'alimentazione della ricevente e quindi il segnale dovrebbe essere riconosciuto.
Sto ragionando correttamente oppure ho perso di vista qualche particolare?
Ciao a tutti
Gianni
