Originalmente inviato da Naraj Non vedo perchè questo pacco non durerà.
Naturalmente deve essere usato entro i suoi limiti.
Naraj. |
Si, non mi sono spiegato.
Premetto che non sono un esperto, tuttavia sappiamo che le due batterie, pur uguali, sono diverse, e col tempo la differenza si accentua fino a che una si caricherà a una tensione maggiore dell’altra. Il caricatore, non potendo vedere che la tensione totale (8.2v) si fermerà li, lasciando le batterie sbilanciate, dopo un po’ - ma nemmeno tanto - una si fermerà a 4v e via via meno e l’altra per la differenza arriverà a 4.2 e via via sempre di più.
In questo modo la più bassa non avrà energia da dare è la più alta sarà caricata sempre oltre la tensione massima.
Questo perché il caricabatterie non può sapere le tensioni delle singole celle e quindi bilanciare la carica.
In queste condizioni è ragionevole pensare che la durata in numero di cicli sia influenzata negativamente e il rendimento del pacco sia inferiore a quello che potrebbe essere.
Questo ragionamento scaturisce dall’osservazione di lipo 2S e 3S che in scarica tendono a sbilancianciarsi e se non si ri-bilanciano ogni tanto vanno in tilt.
Se ho detto delle sciocchezze, e mi fai capire dove, te ne sarò grato.
