Originalmente inviato da maperik
ho pensato che se le fanno si possono mettere in parallelo
le ho caricate con il caricabatterie per lipo, mentre credo che si possano fare + danni con uno per nichel. |
Verissimo, infatti non ho mai detto di caricare delle lipo con un carichino per NiMh!!! ..solo di usarlo per la rianimazione: 2 minuti al massimo con correnti basse!!!
La prima parte di carica anche con un carichino per lipo avviene a corrente costante, come del resto per le NiMh.
Le lipo si mettono in parallelo solo quando sono nuove o al massimo usate nello stesso pacco (leggi hanno tutte avuto vita identica) ..ma importantissimo è metterle in parallelo quando sono alla stessa tensione!
