Discussione: tradito da un looping
Vecchio 17 agosto 21, 22:19   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
In vite all'uscita di un looping....
E' la seconda volta che mi capita: con uno zlin 50 160 A.A ed un extra 300 140 A.A.
sono anni che volo, faccio acrobazia senza pretese, ma per la seconda volta alla fine del loop in assetto finale, quasi in orizzontale di colpo, muso a terra due viti a sx e due a dx solo il tempo di togliere motore poi......
Quando dici "alla fine" Intendi sulla sommitá? A volte se il comando é troppo il modello snappa perché stalla la coda. Tutti gli stalli che portano alla vite, non dipendono mai dall'ala ma dalla perdita di stabilitá della coda. Praticamente succede che la coda non riesce piú a compensare le forze generate dall'ala e il modello si avvita. Prima riduci l'escursione della parte mobile se non risolvi aumenta la superfice del piano di coda.
Se "alla fine" significa a looping terminato allora valuta la possibilitá che sia la radio.
Claudio
P.S. ... spero che il modello sia sano o almeno recuperabile.
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
