Originalmente inviato da nicolap Le batterie in parallelo possono diventare pericolose...se un elemento di uno dei due pacchi cede, ci può essere un passaggio di corrente (anche elevato) da una batteria all'altra. Dal momento che hai due regolatori e due batterie ti consiglio di lasciare i collegamenti separati scollegando il positivo di uno dei due ESC in modo da prelevare l'alimentazione della rx solo da una delle due lipo. Ogni soluzione ha i suoi pro e i suoi contro quindi bisogna valutare bene rischi e pericoli.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk |
Concordo. E' un evento improbabile ma non impossibile. Non c'è motivo di tenere le due batterie in parallelo, lasciale separate e dedicate ai rispettivi motori. Da una delle due, tramite l'ESC, preleverai l'alimentazione per la ricevente e per i servi.
Carlo
