Originalmente inviato da MAXZANI Potrezti fare una prova con e senza filtro......non mi ricordo se nel visore della turbina la KingTech da direttamente il voltaggio come le JetCat o un codice comunque direttamente proporzionale al voltaggio.....
Questo è un valore che mi annoto al motore nuovo e verifico a ogni avviamento in quanto, essendo le centraline autoregolanti, un suo aumento è indice di filtro che si sta intasando......... |
Ottima idea, sicuramente un maggior voltaggio di alimentazione della pompa indica uno sforzo maggiore, nel qual caso meglio il semplice pendolino. Non mi sembra che il valore si possa controllare immediatamente ( ho fatto solo un test al banco ) ma nel log sicuramente è possibile, o nella fase di test di ogni singolo componente. Grazie
