Ci sono un po di incongruenze nei dati dei motori..
137 Watt è probabilmente 1370 Watt altrimenti non si spiegherebbe un assorbimento max di 70A. Io non conosco le barche rc ma con un motore del genere, un'elica da 36mm mi sembra piccola.
Altra cosa non specificata è se il motore è brushless o meno. Classe 550 mi fa pensare ad un motore a spazzole ma in questo caso non sarebbe coerente la potenza di 1370 W e ancor meno di 137 W. Nel caso di motore brushless il regolatore non è idoneo perché per motori a spazzole.
Prova a scrivere marca e modello del motore in modo da capire meglio le specifiche.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
