Vecchio 09 agosto 21, 08:00   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Sono ormai più di due anni che non tocco modelli. Finalmente sto riprendendo la attività. Vorrei una informazione se possibile. su un 2,20 con DLE 55 ho già per tre volte danneggiato il servo del direzionale. Vorrei quindi montare una colonnina cuscinettata che da un lato ha il rinvio del servo e dall' altro i cavetti del direzionale. Ho visto un po ma trovo solo grosse e costose piastre in carbonio per 2 o 3 servi. Qualcuno sa se si vende e chi le venda, le semplici colonnine con la squadretta e basta. Grazie
Io su un mio aliante feci in questo modo:
lascia i cavi sulla squadretta del servo, togli la vite centrale della squadretta e la sostituisci con una simile piú lunga per fissare sopra la squadretta un Uniball da 3 mm. Davanti al servo costruisci un supporto ad L di legno, alluminio o fibra come preferisci e ci fai passare una brugola da 3mm su cui fisserai la parte in plastica dell'Uniball.
Una volta regolata bene la vite in modo che tenga tirati i cavi senza far forzare il servo tutto funzionerá perfettamente al pari delle colonnine cuscinettate.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
