Discussione: Scheibe SF27 M
Vecchio 06 agosto 21, 15:38   #29 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Buongiorno Claudio.
Il legno è betulla.
In queste foto è già incollato, anche se gli incastri erano talmente buoni che stava già insieme, per provare, senza la colla.
Come colla uso la PATTEX vinilica che asciuga più velocemente del VINAVIL che andrebbe altrettanto bene.
L'incollaggio pulito, sicuro e penso migliore, lo ottengo bagnando leggermente il legno prima di dare la colla.
L'acqua penetra nelle fibre in profondità (più, molto più, che la colla diretta che è più densa) e asciugando si tira dentro la colla.
Per di più il legno bagnato gonfia le fibre e preme meglio negli incastri mentre asciuga...
Un paragone grossolano è quello in cui in edilizia, prima di buttare il cemento sulla superficie, la si deve bagnare, se no il cemento non lega.
Bella idea, suggerimento da UOVO DI COLOMBO!!! Comunque non c'é un grumo di colla fuori posto in che significa che pulisci tutto prima che asciughi. Non é che la togli e la rimetti nel tubo?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
