Originalmente inviato da MikyFly Le bilanci ogni tanto? se erano sbilanciate potrebbe essere pure che una delle celle ha ceduto prima, e, tanto per fare un esempio numerico, mentre le prime due erano a 3.2V sotto carico, l'altra era a 2.3V e si è rovinata....Se hai un tester dicci la tensione singolarmente delle tre celle e, se puoi, fornisci questi valori sia a vuoto che sotto carico... |
Sempre bilanciate, ieri sera ho fatto una prova(non so se ho fatto bene)ho scaricato il pacco collegato con il PC e il DPR in tempo reale guardavo il display e praticamente le ho portate fino a 10.60V e avevo scaricato circa 1600mah.
Oggi faccio la prova con il tester ti farò sapere, grazie.
