Ma secondo voi come può essersi surriscaldato così tanto? Io credo che l'unico motivo sia, a questo punto, il fatto che si trovava vicino alla batteria e senza ricambio d'aria...
Domanda...ho acquistato un altra lipo thunder power da 1320mAh 11.1V 3 Cell Li Poly (12 to 18C continuous, 18 to 26C burst) e un regolatore Thunder Power con queste caratteristiche:
Continuous Current: 30A
Burst Current (max 10s): 40A
BEC Mode: Linear
BEC Output: 5V/2A
Li-Poly Cells: 2-4
Il motore è un CYCLON MINI CPLR 45 gr
mini da:
GIRI /V: 1030
POTENZA: 150 W
ASSORBIMENTO MASSIMO 15A
Dovrebbe essere tutto ok? vero?
Giacomo
