Originalmente inviato da Spadaccino mmh... in realtà purtroppo a me è proprio quello che fa impazzire... la fusoliera!
L'acro a me non interessa, però se mi dici che la fusoliera del 123 genera oscillazioni a dire la verità qualche ripensamento mi viene... per quanto riguarda sbattere contro il muro non ho grossi problemi perchè ho una mano abbastanza fluida e svelta nel pilotaggio, però solo con il giroscopio attivo, cioè se decollo in 3D anche solo per sbaglio è finita, lo distruggo sicuramente. Non ho mai capito come si pilota in 3D... una volta entrai nel mode acro con il v950 da terra fermo e quando acceleravo non dava gas, ma oscillava il passo delle pale... resterà un mistero per me, almeno finchè non incontrerò un elicotterista da vicino che mi faccia vedere! | Quando uso il mio Blade mCP X, a passo variabile, in volo "Normal" muovendo la leva del gas faccio partire il motore. All'aumentare dei giri aumenta l'angolazione (passo) delle pale. Quando poi seleziono il volo "Stunt" (3D) il motore gira fisso al regime preimpostato (100% nel mio caso) e con la leva del gas comando solo il passo delle pale, passo "0" con la leva al centro, passo positivo alzando la leva sopra il centro, passo negativo (per fare volo rovesciato) abbassandola.
Se ricordo bene se accendo l'elicottero in "Stunt" il motore non parte (muovendo la leva del gas cambia solo il passo delle pale), devo prima passare per il "Normal".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
