Originalmente inviato da Clabe Il kill switch é una grande sicurezza. Il fail safe controlla i comandi ma non puó spengere il motore sena kill switch!.
Compralo buono e non avrai nessun problema! La maggioranza, per non dire tutti, ne fa uso.; saranno tutti stupidi? I motori a benzina non si spengono facilmente tirando uno straccio sull'elica! Inoltre tieni conto che, al di lá del momento in cui vai in volo, un motore a benzina ha sempre dei vapori nel suo interno e se scintilla scoppiano. Quando il modello sta a casa, in auto, appoggiato in terra al campo, puó capitare di toccare l'elica e basta che i due sensori si incontrino che la centralina scocca la scintilla e ci si puó fare veramente male. Non avere dubbi installalo e vedrai che non avrai nessun problema e fará molto comodo.
Claudio |
Dimenticavo:
Il fail safe controlla i comandi ma non puó spengere il motore senza kill switch! Quindi in caso di intervento del fail safe il modello ti rimane con il motore acceso.
Io ho questo
Opto Gas Engine Kill Switch e con poca spesa stai sereno.
Claudio
