BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Connettori facilmente sfilabili
Vecchio 22 luglio 21, 16:28   #10 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Idea, che non ho avuto io ma che ho visto applicata da qualche parte. per tenere 20 Ampere di corrente, i connettori Tamiya, Multiplex etc sono scarsini, dopo pochi usi si allentano e i 20 A diventano troppi provocando surriscaldamenti e perdite di potenza, gli unici che tengono sono quelli serie XT30, che sono piccoli, o meglio gli XT60 che sono perfetti per durare a lungo anche con correnti superiori ai 20 A. Per collegarli basta avere un lato, quello a cui va collegata la batteria, incollato su un supporto rigido, e quello proveniente dalla batteria si infila senza problemi anche con una sola mano. Il problema deriva dallo scollegamento. A questo punto il colpo di genio. Avete presente quelle pinze che lavorano al contrario, cioè i cui puntali stringendo le pinze si allargano invece di stringersi? Ce ne sono a becco e vengono usate per aprire i seger chiusi. Si infilano i becchi nelle scanalature e i seger si aprono consentendo di sfilarli dagli alberi su cui sono montati senza romperli. Basta fare due fori, stando attenti a non arrivare sui terminali dei contatti, sul fianco dei connettori XT60, inserire i becchi della pinza e stringere il manico che i connettori si sfilano senza fatica anche solo con una mano! Più facile a fare che descriverlo!
rovermer non è collegato   Rispondi citando
