Originalmente inviato da Milione Intanto grazie...ho visto i connettori multiplex...serve cmq una base fissa..di quelli bianchi con clip ne dovrei avere in giro per casa..proviamo anche quelli..quelli neri non credo reggano...pensavo anche io alla soluzione pinza..che poi sul modello potrebbe essere fattibile...ma per collegarle al cb?scatolina da elettricista zavorrata a modo?ovvio che l amico si deve adattare.. speravo di farlo nel modo più semplice possibile...ma a quanto sembra uno dei 2 connettori deve necessariamente essere fissato da qualche parte,sia per il modello che per il cb..ok..sento il ragazzo e vagliamo le alternative.grazie ancora | Sul connettore del CB si può mettere un "collare" che, come sul modello, possa essere premuto col pollice mentre con indice e medio si preme quello delle batteria, appoggiandoli su di un piano. Io uso gli EC3 ed ho provato a connetterli con una mano, ci sono riuscito anche senza il "collare". E' indispensabile appoggiarli sul tavolo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
