Le bilanci ogni tanto? se erano sbilanciate potrebbe essere pure che una delle celle ha ceduto prima, e, tanto per fare un esempio numerico, mentre le prime due erano a 3.2V sotto carico, l'altra era a 2.3V e si è rovinata....Se hai un tester dicci la tensione singolarmente delle tre celle e, se puoi, fornisci questi valori sia a vuoto che sotto carico...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
