Originalmente inviato da adria49 Non mi tornano i conti....
Ipotizziamo le misure che hai scritto tu: uno scasso quadrato 40x40mm e la tazza del fresino con diametro 64mm (all'esterno, che sarà quello che andrà a battuta con la parte interna della maschera), cioè un raggio di 32mm.... il totale sarebbe: 32mm + 40mm + 32mm= totale 104mm....però c'è da considerare anche il diametro della fresa, diciamo 3mm cioè un raggio di 1,5mm che devono essere sottratti... perciò: 30,5mm + 40mm + 30,5mm= totale 101mm di maschera interna...
...ho fatto bene i conti o il caldo eccessivo dà i suoi frutti?
Adriano | Si vanno bene. Piú la fresa é larga piú sará largo il foro.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
