Era fresco almeno??
C'è gente che per ottenere questo risultato si riempie di viagra...
....ecco lo sapevo....non posso esporre un mio macchiavellico problema che subito partono le battutacce.....
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Comunque grazie.
Penso di avere capito, anche perchè ripensandoci bene appendendo ad un filo il modello, il carico alare si annulla.
Per quello che riguarda il filo rigido non ha estensione e la bilancina pure (se non decimale o per lo meno con quel peso), motivo per cui contavo su una lettura "reale".
Però quel tiro da 420g porta su tranquillamente l'Easy di 1 Kg con un'angolo di 45/50°. Ci sarà pure un rapporto tra tiro statico e dinamico? Ok rispettare il carico alare nei suoi limiti, ma se 420g ne portano bene 1000g, 840g e il giusto carico alare quanti ne portano? 2000g?
Quello che voglio (spero) ottenere è un'informazione anche approssimata di quanto può tirare un motore e una determinata elica, il tutto da provare su banco. Es: vorrei poter dire che ....."con il motore X e l'elica Y posso tirare tranquillamente 2Kg di modello"...... oppure ...."ho un modello da 2Kg e il motore X, vediamo un po' quale elica è più adatta"
Si lo so, molte case produttrici danno queste info..........
Arigrazie!
