[QUOTE=Ehstìkatzi;5228085]
Originalmente inviato da devCad
Si potrebbe quindi supporre che un elica a punto fisso, quindi velocità all'aria nulla = vento apparente nullo, messa in rotazione con qualsivoglia sistema non produca spinta . |
Certo, produce spinta, ma sottraendola alla energia cinetica prima acquisita dalla macchina. In quella macchina per poter funzionare, l'elica acquisisce energia dal vento, le ruote usano quell'energia per avanzare.
Se i ruoli si invertono, affinche' non sia condizione transitoria, occorre appunto che la macchina sia su un tapis roulant, e qualcuno la tenga ferma.
Io consideravo la condizione piu' interessante di una macchina che procede di suo nel vento, non di una macchina che prende energia dal motore del tapis roulant per fare un complicato ventilatore.
