È tutto vero...
...c'è una differenza però il modellino sul tapis roulant funziona all'inverso di quello grande in cui ci si siede dentro...
in pratica quello sul tapis non è altro che un "esercizio" non attuabile nella pratica ordinaria perché per farlo funzionare bisogna cercare in giro un nastro trasportatore...
Quello grande è più sfruttabile, basta che c'è vento, questo può essere sia alle spalle che frontale, di lato, non inporta, importante che faccia girare l'elica perché la trazione del mezzo la danno le ruote, se il sistema macchina è efficiente, vento permettendo l'elica può addurre molta più energia e potenza di quella che gli servirebbe per andare alla velocità del vento stesso e superarla, perché la macchina non è spinta dal vento come una barca da una vela ma trasforma l'energia del vento i trazione sulle ruote, c'è anche un cambio per ottimizzare ciò...
facendo un esempio teorico con una pala eolica potrei alimentare due tre auto da formula1... i miei 2 cent... spero di essere stato d'aiuto...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
