BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Kyosho inferno mp9 e problemi
Vecchio 05 luglio 21, 08:16   #2 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da nicoconte75 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, dopo una lunga pausa di qualche anno, grazie ai figli sto ricominciando con la
Passione che ho sempre avuto, il modellismo!!
Vi scrivo perché ho bisogno del vostro aiuto..
Ho tre kyosho mp9 e (una il papi, e due i figli altrimenti come facciamo le gare??,
ma tutte e 3 hanno lo stesso problema..praticamente quando iniziamo a “darci dentro”, il regolatore si scalda e va in protezione..
Inizialmente davo colpa al pignone che era da 15 al posto del 13 originale, sono passato al 14 e poi al 13 vedendo la differenza perché il modello si blocca dopo qualche minuto in più di utilizzo intenso..ma il problema rimane. Ho messo la ventola sui motori ma non ho risolto e comunque il motore scalda nei limiti, il problema è il sicuramente il regolatore..
La pista e’ in terra battuta, quindi non ci sono problemi di attrito anomalo..
Il Modello è davvero molto bello da guidare ed ha un ottimo set up già da scatola, ma il problema del regolatore che scalda fermando il modello e’ inaccettabile anche se mi sembra strano che kyosho abbia fatto un errore simile..
Qualcuno di voi ha lo stesso problema o sa come potrei provare a risolverlo?? Grazie in anticipo!
Ciao, hai verificato la temperatura dell'esc e motore quando va in protezione? Senza sapere quanti gradi raggiungono non e' possibile capire se l'intervento in protezione sia corretto o meno. Se non noti surriscaldamento molto probabilmente e' un discorso di pile e cutoff, magari prova abbassarlo (es 3.3 V o 3V x cella) e vedi, ma un minitermometro direi che e' fondamentale con quel tipo di mezzi e motorizzazioni.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
