Originalmente inviato da loris v Buon giorno ,sto settando un mini brain ,radio futaba t12 FG ricevente 7 ch normale non s-bus.la funzione salvataggio può essere attivata ? O necessità ricevente s- bus? |
Usando riceventi standard invece di riceventi con unica uscita seriale, molte funzioni della centralina non possono essere usate (ad esempio il governor, le telemetrie le integrazioni, piatti a 4 servi, tandem rotor, RPM di modelli con motorino in coda, controlli opzionali come accendicandela, luci, argani, etc. etc. etc.) però l'Auto Level e il Rescue possono essere usati attivandoli su uno dei tre Setup e cambiando Setup in volo.
Con l'occasione ricordo che prima di usare le funzioni di Auto Level e Rescue bisogna sempre verificare che il valore delle Global Vibrations sia inferiore al 200%.
