BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - quanta energia per 2 servi verricelli HS-785HB ?
Vecchio 22 giugno 21, 18:06   #4 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Pericoloso! Non conviene salire troppo di Volt quando la tensione finale deve essere comunque bassa. Ti diró, io monterei due life in diretta senza nessun bec e vai senza problemi. Nella barca a vela consuma il verricello ma il timone no per cui non credo che arrivi ai consumi che ti ha indicato. Con un pacco da 2000mha giri un'ora senza problemi.
Claudio
Pericoloso assolutamente no. ha la stessa pericolositá dell'avere 2 celle.
Senza BEC con 2 celle sarebbe l'ideale, ma bisognerebbe essere sicuri che il tutto funzioni a 2 celle (e i HS-785 li danno massimo per 6V, quindi 2 celle si bruciano).
Per i consumi i 2 servi da verricello consumano a vuoto 250mAh (quando si muovono) e, visto che devono tenere le vele, penso che circa 1 Ampere ognuno ci stia tutto (per calcoli pessimistici)!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
