Originalmente inviato da BBC25185 Sui PowerBank normalmente non serve bilanciare in quanto le celle sono solitamente in parallelo.
Quando, invece, sono in serie (qualche volta ci sono) hanno i cavi di bilanciamento.
Un BEC deve avere, sempre, una tensione di alimentazione superiore a quella di uscita altrimenti lavora male.
Tornando al tuo caso specifico, si può stimare un consumo medio di circa 2-3 Ampere tra i 3 servi e la ricevente quindi circa 12-18 Watt/h
Considerando, quindi, che ogni cella contiene 8.3 Watt/h, usando 4 celle avresti circa 33 Watt/h, quindi più che abbondante per fare 1 ora (anche considerando gli errori e le perdite di conversione del BEC). Personalmente, invece che fare 2S2P (2 serie 2 parallelo), le metterei tutte in serie (quindi 14,8Volt nominali) e un bel BEC da almeno 5 ampere in grado di tenere 4S (praticamente tutti) |
Pericoloso! Non conviene salire troppo di Volt quando la tensione finale deve essere comunque bassa. Ti diró, io monterei due life in diretta senza nessun bec e vai senza problemi. Nella barca a vela consuma il verricello ma il timone no per cui non credo che arrivi ai consumi che ti ha indicato. Con un pacco da 2000mha giri un'ora senza problemi.
Claudio
