Ho iniziato il montaggio dal motore.
per motorizzare questo tram ho deciso di usare un riduttore JGY370 da 150rpm, soluzione che avevo già impiegato per la locomotiva Pacific 231
https://www.baronerosso.it/forum/fer...fic-231-a.html
in questo caso, oltre a dover tagliare al tornio gli assali per portarli alla larghezza di 45mm, ho dovuto isolare le ruote di metallo per poterle alimentare dal binario.
per fare questo ho dato prima del cianoacrilato dei fori e successivamente ho verniciato di nero con i colori di Occre che garantiscono una bella pellicola isolante.
ho usato dei dischetti di plastica e dei trattini di termoretraibile per centrare e isolare meglio le viti dalle ruote.
ho costruito la struttura di sostegno del riduttore e le lamelle di ottone che andranno a prendere corrente dall'interno delle ruote.
ho già predisposto un ponte di diodi che servirà per alimentare le luci led in entrambi i sensi di marcia.
questo un mini video del pianale montato e in movimento sul a binario.
