La 'sfumatura' puo' convenire farla ad iniziare da meta' della lunghezza di ogni striscia, fino a zero spessore alla fine, prima dell'inizio del listello del bordo di uscita...Dopo averle incollate sulla centina, con tampone e cartavetro da 180-220 in base a preferenze e sensibilita' proprie..
Per il modello in questione...sembra buono..(..ci hanno messo anche la sagoma degli impennagi di coda come sarebbero stati in scala..)
Ma i 60 cm di apertura alare...sono del modello originale, o del tuo..?
