Me Bf-109E J.D. McHard (conversione RC)
Cari tutti,
sono alla mia prima conversione RC ed ho pensato che forse potrebbe essere più semplice postare qui tutti i progressi della costruzione con le relative domande. Almeno evito di intasare il forum con le mie numerose domande!
Sto utilizzando il progetto di Bf-109 di JD McHard tratto dal libro Flying Scale Models of WWII ingrandito del 150% (in allegato). Apertura alare 60 cm, materiale di costruzione balsa.
Ho già costruito fusoliera, piano di coda e timone di cui posterò le immagini successivamente. Al momento mi sto concentrando sulla costruzione delle ali. Ho costruito la semiala di destra, sono alle prese con la semiala di sinistra.
Ho modificato il progetto sostituendo il longherone in balsa con un longherone in compensato di betulla da 1,5 cm e ricoperto la parte anteriore dell'ala a formare una struttura a tubo a D.
Le centine sono in balsa da 1 mm, ad eccezione della centina W1 che è in balsa da 1,5 mm. Il longherone è in betulla da 1,5 mm (su questo forse ho un po' esagerato...). Il rivestimento in balsa è da 1 mm.
Come si nota dalle immagini c'è uno scalino da 1 mm nel passaggio dal rivestimento in balsa e la parte posteriore delle centine. Come mi consigliate di risolvere il problema?
- aggiungo una sottile striscia di balsa da 1 mm sulle centine per compensare lo scalino
- scartavetro la ricopertura in balsa fino ad eliminare lo scalino
- lascio lo scalino così com'è (opzione che mi alletta meno)
