La curva personalizzata non è la soluzione corretta al problema che va invece eliminato alla radice, non corretto con delle curve successive.
Dato che è un esc elimina il trim dal canale e dall'imput del gas e crea un canale del gas con peso 100 e spostamento 0. A questo punto verifica che nelle uscite il canale del gas vari esattamente tra -100 e + 100 in modo lineare. Fatto ciò la radio è a posto e devi procedere facendo fare l'autoapprendimento dell'imput del gas al regolatore di giri, per questo fai riferimento al manuale di istruzioni dell'esc.
