Originalmente inviato da maxks I condensatori aiutano l'erogazione di corrente per evitare buchi di accelerazione. Una batteria ha dei tempi di risposta lenti paragonati ad un condensatore, quindi quando il regolatore chiede tanto subito, il condensatore equilibra il gap di tempo necessario alla batteria per erogare la corrente. Correndo senza, se non ci sono richieste eccessive di corrente, non ti rendi conto di nulla, in caso contrario pressi notare un ritardo di risposta del gas oltre a stressare di più la batteria. |
Ciao a tutti, gran bella discussione. Quindi aggiungere dei condensatori potrebbe aiutate batterie un pó vecchiotte a funzionare correttamente senza avere cali di potenza della macchina in accelerazione? Infatti ho un paio di lipo un pó spompate che nella 1/8 danno cali di potenza in accelerazione mentre nella 1/10 vanno ancora alla grande, grazie al peso inferiore del mezzo e le minori correnti assorbite. Voglio fare la prova se aggiungendo condensatori nella 1/8 la situazione migliori. Grazie a tutti dell'aiuto.
