Configurazione rx PCM
Ciao a tutti, ho Appena acquistato una rx Futaba PCM 1024 R146iP 6ch 35mhz (singola conversione). Generalmente uso rx PPM singola conversione. Quindi ho installato il quarzo (che funziona regolarmente sulle altre rx) ho acceso la tx, ho impostato la tx da PPM a PCM, ho alimentato l'rx ma i servi rimangono fermi, fanno solo un piccolo scattino quando alimento l'rx ma poi nulla immobili. Ovviamente provando una rx PPM con lo stesso quarzo funziona tutto. Siccome è la prima PCM che prendo, secondo voi devo verificare qualche altra configurazione, oppure mi è arrivata guasta? Grazie
