Vecchio 08 maggio 07, 23:05   #4 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao a tutti.
Su una macchinina giocattolo,dopo vari "esperimenti",mi si è bruciato il (fiacco) motorino a spazzole.
L'ho sostituito con uno di uguale grandezza ma,avendolo preso al negozio di modellismo,è molto più potente dell'originale.
Il motore è un classe 280.
Appena installato(la macchinina da giocattolo si è trasformata in una saeta ingovernabile),dopo pochi minuti di prove,la macchinina non va più avanti(o meglio va come una lumaca) mentre nella marcia indietro lascia le gomme per terra,cioè funziona ancora "correttamente".
Smontandola,ho visto che il motore è comandato(in modo ON/OFF ) da 2 coppie di transistor(almeno credo,siano transistor),con su scritto "SD A928 Y 03" e "SD C2328 Y 03".
Fancendo funzionare la macchinina a vuoto,cioè con le ruote alzate da terra,dopo qualche secondo,noto che questi componenti,cominciano a scottare tantissimo(ecco sicuramente come si sono bruciati<_< ).
Adesso,volevo chiedere,se posso sostituirli di sana pianta,con altri componenti equivalenti ma molto più resistenti alle "nuove" correnti in gioco?
O posso fare altri(semplici) interventi,per pilotare questo nuovo e più performante motorino?
E' più un sfizio,un passatempo,che altro...
Fulvio
p.s. I transistor hanno forma particolare,è come se fossero due TO-92 accoppiati in altezza.
e eb allora sono:SD A928 Y 03 = 2SA928 30 VOLT 2 AMPER PNP
SD C2328 Y 03=2SC2328 30 VOLT 2 AMPER NPN
trova dei equivalenti piu potenti e forse risolvi.
ciao dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
