Originalmente inviato da Limbox Per me nessun problema, solo che ho bisogno di avere le dimensioni precise (se postate un disegno in dwg o dxf ancora meglio) dei motori più comunemente usati per fare 3D con un modello di circa 500 grammi perchè spero di stare sotto tale soglia. Se ho questi dati realizzare il castello per il motore diventa semplice ma bisogna avere una base dimensionale con la quale partire. Non possedendo al momento motori adatti a tale scopo mi appello a chi ne possiede e quindi può darmi le info che mi servono. |
Limbox, ti posto questo DWG che serve a ospitare un HACKER Serie A20, il più usato in questa fascia. A occhio è lo stesso per Lipotech 1025 e himax
Se ti servono le dimensioni degli hacker ti allego anche le schede tecniche!
Come pensi di realizzarlo? motore dentro o fuori? onestamente mi piace più fuori! per altro raffredda meglio!
