Originalmente inviato da Archi Avendo il + al centro, anche invertendo lo spinotto è difficile che si bruci qualcosa, perchè di fatto non si inverte la polarità, ma si scambia il segnale con la massa.
In realtà per salvare il tutto, non serve nemmeno un diodo di protezione, basterebbe una resistenza sul filo del segnale per limitare la corrente, tutto qui.
Per quanto riguarda la riparazione, il problema potrebbe essere nel reperimento dei pezzo di ricambio, inoltre il PCB è molto piccolo e quindi è piuttosto difficile lavorarci sopra.
Ciao. |
Circa l’inversione dello spinotto concordo, ma in questo caso è stata invertita la polarità della batteria, quindi sul polo centrale del servo è arrivato il (-) e sul laterale il (+). Questi collegamenti sono fisici e diretti senza passare per la logica di comando dentro il circuito della rx.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
